你好
在保持柱子不变的情况下,出峰时间一般只跟柱箱温度和柱流速有关系。
我不知道你有没有实验记录的习惯,如果有你可以跟之前的柱前压做个对比或者测一下柱流速,如果偏小那就可能漏气了,你可以找到漏的地方拧紧就可以了。
但是微弱的漏气很难检测到的,那我们可以尝试更换进样垫或者石墨压环,这样也能有效的排除漏点。
柱温箱温度也是决定样品出峰时间的一个决定性因素,只要温度不波动我们一般不用考虑。
一般要是柱子的问题,出峰时间都会提前的,应该不会推后,因为你的柱子随着你的使用会有柱流失,保留能力下降,出峰时间会提前。
如果实在找不到原因,现在出峰时间又比较稳定,建议提高柱箱温度,重新做一下标线。
祝好!
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
