主题:【第八届原创】HB3000布氏硬度计安装平台的设计
浏览0 回复20 电梯直达
沧海青城
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        HB3000布氏硬度计一般都是要做一个安装平台的,这是为了保证布氏硬度计能在合适高度、平稳安全的状态下进行试验。但什么样的安装平台是合适的?是水平的平台好还是斜面的平台好?一米高好还是半米高好?--……下面就以我们亲身的实践告诉大家,希望有所帮助。
      首先,关于布氏硬度计安装平台的高度。由于某些产品可能存在本体试验的情况,如果本体在30KG的话,人一般举过腰部以上就比较费力了,所以试验平台从地面到人的腰部最为适宜。再根据中国人平均身高大致在170cm左右,齐腰高度大致在70-90之间,而布氏硬度计从底部至平台最低就20cm,按最低70-20,确定安装平台高度在50cm左右最为合理。
        再有,关于安装平台的外形。想象中肯定觉得水平的平台最为合适,到底是否是这样呢?我们先来做一个试验,从硬度计顶部其砝码架中心放一个线坠下去,启动硬度计,当砝码架落到最低时,可以看见线坠已不在砝码架的中心,而是在边缘,偏离大概有3mm左右。
为什么会出现这种情况呢,这是由于砝码架在试验过程中是呈圆弧轨迹运动的,虽然刀口能够保证砝码架是沿重心垂直的,但砝码架距离硬度计的距离其实是有缩短的。故安装硬度计的平台不应该制作成平面,而是有倾斜的,通过测量砝码架在未试验时,与试验机背部的夹角为90°,试验至最低位置的角度为80°,得到布氏硬度计在试验过程中是存在一个10°的夹角,最终得出:安装布氏硬度计的平台应设计为从砝码架至试验台方向应有一个10°的夹角。
上图没照好,见谅。
这里得说明的是,当HB3000型硬度计满载时,受砝码重量影响,这个夹角可能会更大,故角度应至少达到10°,视试验中情况再做调整。
        在设计安装平台的外形时,还有一个情况必须引起大家的注意,那就是旋转试验台的丝杠。当布氏硬度计的试验台降到最低时,丝杠是凸出于布氏硬度计底平面的,所以在安装平台上还必须留出丝杠下降的位置,如果是用角铁焊接安装平台的话,在丝杠正下方留一个直接大于100mm的孔即可,如果是用水泥砌的话,则必须保证做成φ100mm以上,深度300mm的空洞。
        再者,关于安装平台的材质。结合前面提到问题,推荐使用角铁架,一是角度好调整,二是丝杠预留孔简单且易修整,三是搬迁方便。
        综上所述,HB3000型的安装平台应做成高度500mm,安装面有大于10°夹角,丝杠中心下方预留100mm以上孔的角铁架,角铁架上制作固定硬度计的护角。
您可能想找: 硬度计 询底价
沧海青城
这里还有一个需要和大家分享的就是,有时砝码撞到背部也有可能是托盘的螺丝接口松了,得经常拧紧一下。
沧海青城
看见了吗,是用螺丝拧的,很容易松脱,如果撞砝码了,请先检查这里。
物理
砝码及砝码架上的锈要整掉呦,要不然时间长了力值不准了。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
呵呵,清理了的,这个本来是个备用的,重新翻出来用的,经常用那根被新手拆下来撞弯了
h04206010006
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
撞弯了还能继续用吗
沧海青城
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
撞弯了还能继续用吗
只要能保证矫直还是可以的,但不好校啊
物理
可以用拉伸机拉一下。
沧海青城
可以用拉伸机拉一下。
这个主意好啊,呵呵,只是还得做个螺纹丝套,空了再试试
路云
硬度计安装的水平度应该是以硬度计的工作台(试样承放台)的水平度来衡量的,而不是以硬度计的安装台面来衡量的。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
因为工作台和压头始终是保证垂直的,所有主攻还是保证砝码架了,呵呵
