原文由ILUME(v3020167)发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 那你做标曲时扣背景了吗? 扣了啊。是不是每次开氘灯都要从新调整光斑啊,每次看都不重合。
原文由 ILUME(v3020167) 发表:
原文由 ILUME(v3020167) 发表: 我做过一个测试,我的样为废水测镍。直接测结果为0.3ppm,加标为105%,但是扣比较后测几乎为零了,所以觉得可能过度扣除了。有些人就建议低浓度的不要氘灯扣背景。
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:首先这个扣多了的结论,个人觉着不能充分说明。我见过说因为氘灯和阴极灯两束光无法完全拟合会导致校正过度这种现象,但是要证明是不是得进行类似于质控样品的不做背景校正的,氘灯校正,塞曼校正,自吸收校正来比较下?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 不论做标曲还是测样品,如果扣就要一起扣,不能做标曲扣而做样品不扣,反过来也一样
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 标准与样品要同时扣背景才行,另外方法的检出限是多少,是否过度扣背景,可以做一个加标回收看看。
原文由 ILUME(v3020167) 发表: 这个有的,每次自动能力平衡老是氘灯电流超上限,怎么解决?
