主题:如何用TH-880测含湿量?什么因素影响含湿量的结果值?
浏览0 回复9 电梯直达
木棉花
大黄
含湿量测定的原理:微处理器控制传感器测量、采集湿球、干球表面温度以及通过湿球表面的压力及排气静压,结合输入的大气压,同时根据湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力,根据公式计算出烟气的含湿量。
木棉花
这样的话是不是一定要先测静压才可以测湿度呢?
为什么我测的总是5%以内呢
大黄
天地任逍遥
木棉花
不是断了
有时会是2。5%,干、湿球温度也是动态的。
如果有变动就说明连接是没问题的。
如果估计那么一般废气的含湿又是多少呢?
还有是否可以用空气测湿仪来测呢?
含湿量与采气体积和标况风量有很直接的关系。一定要正确。
大黄
木棉花
当然是用专用的测湿枪,储水槽内装多少水啊,我是装到2/3,如果少了,那条棉浸不透.是不是这里错了呢?
大黄
木棉花
我们买的怎么没有刻度线呢?
红色刻度线体积大约是多少?2/3吗?
