原文由 漂浮云(v2846602) 发表:氢化物原子吸收是使用硼氢化钠氢氧化钠,盐酸混合反应后,生成汞的氢化物,然后导入到吸收池中,无需加热即可原子化,产生吸收。测汞仪是使用氯化亚锡和硫酸还原汞离子后生成汞原子,然后导入到吸收池中,无需加热即可原子化,产生吸收。ICP是发射光谱吧,据说做汞做不好我自己做过氢化物原子吸收和测汞仪,我觉着氢化物很好用,我用的日立原子吸收,日立火焰部分是塞曼校正,所以很稳定。测汞仪我也用过,用的日本平沼的。原子荧光测汞没有用过,汞元素测定国标有的规定只能用原子吸收
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 修正一下,生产的是汞蒸汽
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 回答有些太简洁了,解释一下好吗?让大家都可以看明白
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 硼氢化钠是强还原剂,其中的负价氢应该和汞反应,还原蒸汽,汞很难和氢化合!
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 如此说来,氢化物原吸测汞以及氢化物原子荧光测汞该如何进行?
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 不明白这个问题,整个过程和 AS SE BI 一样啊! 氢化物挥发只是处理过程(你就当做把样品中的目标元素富集成气态)然后通过检测器,然后根据荧光反应,光电信号显示。
