主题:【第八届原创】Excel表格在能力验证结果统计中的应用
浏览0 回复59 电梯直达
zal
维权声明:本文为zal原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
摘要:本文详细介绍了使用excel软件统计能力验证数据的方法。
一、前言
在学习《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》(CNAS-GL02)时,对指南中最后的举例计算着实让我费了好一番功夫,手工计算了一个下午也没弄清楚,见下图案例:
第二天一上班,试着用Excel表格做了一下,结果比较理想,来与大家分享一下:
二、创建并使用电子表格
1.先建一个Excel文档,打开之后,把它命名(可以根据情况便于查找)为“数据统计”。在B3~B18,C3~C18分别将测量数据录入,共32个,如图1所示:
                          图1
2.计算
2.1求中位值
先用排序法,将第一组数据和第二组数据分别按升序排列,方法如下:
第一步:(以A组数据为例)将其复制到其它空格例(便于操作直观),全部选中后在菜单下点“数据”,选中“排序”如图2所示
            图2
然后选中“升序”后确定,如图3所示
                            图3
这样数据就按从小到大的顺序排列出来了,如图4所示
      图4
第二步:计算中位值,如图5所示
        图5
然后选中“中值”的函数点确定,如图6所示
                                                图6
中位值自动计算在相应的表格中,如图7所示
              图7
然后选中结果框,鼠标右下角出现“+”字形时往右拖,可直接计算出B组中位值。
2.2求标准IQR
2.2.1因此组数据是偶数,要先求出此中间值的平均值才能计算出IQR,所以第一步要计算出A组数据上四分位Q1和下四分位Q3数值,先算出上、下四分位数的位置Q1=4.75、Q3=12.25,然后计算Q1、Q3数值。操作步骤如下:
第一步,把鼠标放在计算Q1值的空格内,如图8所示
                                  图8
第二步:在函数框内输入计算公式,如图9所示
                                            图9
第三步,确定后按“回车”键,数据自动计算在相应的空格内。计算Q3方法与Q1一样。
2.2.2计算IQR,操作方法如计算  Q1相似,自动计算出IQR值,图10所示
                                        图10
3.用以上方法分别计算出S、ZB、D、ZW等结果,。如图11所示
        图11
三、总结
测量数据统计表格建立到此全部完成,看似复杂,其实只是首次创建表格时相对麻烦一些,表格建立后,只需在工作表内录入公式或修改测试数据,表格就能自动计算出处理结果,大大减轻了我们的工作量,而且准确程度也能是百分之百。用Excel电子表格来处理测量计算数据,会使我们感到非常轻松、灵活, 计算方便、快捷,并且最后能提供一漂亮的计算表,为工作带来了许多方便。它几乎可完成除严密平差之外的所有测量计算。
希望本文能起到抛砖引玉的作用,使读者能更深、更广地把Excel应用到日常的测量计算中,从烦琐的手工计算中解脱出来。
附件:
该帖子作者被版主 czcdczg10积分, 2经验,加分理由:支持原创
czcdczg
西瓜猫猫西瓜
mm_msn
vm88
vm88
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
Z版OFFICE学得不错哦
一点点而已,有很多还没掌握~
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
挺不错的,方便简单多了,赞一个
猫猫,有些时不见了,忙啥呢?
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
猫猫,有些时不见了,忙啥呢?
客户审核,近一个月接了四个客户审核,比CNAS查的还严格,脱了我一层猫皮
zal
原文由 mm_msn(mm_msn) 发表:
请教楼主结果后面的*是怎么加上去的啊
mm也是excel高手呀,一下子就找出问题所在了
这个应该注明一下,因为时间关系就先发上去了,在此说一下吧
因套用公式计算结果后是无法带任何符号,不然它会认为是公式部分带入计算,所以我用了个笨法,分了两步,
一是先用公式计算出结果,然后再把这个格设置为“文本”格式把数据录入后添加符号的,不知mm有何高招吗?
S、D、ZB、ZW的公式是什么?非常实用的原创,把表格当附件,让大家下载吧。
