主题:【讨论】求助质量控制图制作过程中的问题
浏览0 回复3 电梯直达
pony1127
如题,
1、总磷空白的质量控制,均值是0.002,相对偏差是0.001,如此做均值控制图是下控制线(均值-3*相对偏差)就为负数了,然而空白怎么可以是负数呢?
2、原吸法测定铅,每次带同一个批号的质控,平行三次,做均数-极差控制图,均数图很多超出的,极差图是好的,所以这个图也算是失败的?
承之
空白出现负的也很正常啊,毕竟已经达到仪器检出限了
pony1127
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
空白负值  检测结果不会偏低吗
AK-47(冲)
理论上空白是不会负数,但是实际往往发生。
实际数据处理时一般对于负数空白,可以直接判断不含有待测物。如果空白很离谱,需要核查试验过程。
