主题:薄膜材料的电镜观察方法
浏览0 回复10 电梯直达
radisher
我想看看在薄膜材料上涂的样品的厚度,不知道怎样制样。请帮帮忙
ywngs
toallen
yx_clouds
如果薄膜太薄的话个人认为并不适合用SEM测试,我原来做的100多nm的薄膜用SEM观察,最小的都测出来好几百nm,我想这个跟SEM的精度有关系吧,本身要镀一层金,如果膜层太薄,受到这层金膜的影响应该比较大,个人猜测!
yx_clouds
dj_yang
sfsyq
SEM测薄膜的断面需要薄膜导电,否则需要镀金,但是镀金厚度都很薄,不至于对薄膜的厚度测试影响太大。
对于100nm 厚度的薄膜,高分辨得SEM可以准确测量厚度,比较老的SEM就不行了。
lzzrzxz
radisher
blackcavalier
遐想客(ysl)
没有喷金,直接用SEM扫描的断面,自己用玻璃刀割断的。直接割断后马上放入电镜中扫。好像分不清楚玻璃基体和我镀的膜了 ,彼此之间分不清阿。怎样才可以分析出我的膜的厚度?
