主题:【原创】高效液相采用223nm 处走空白基线很差
浏览0 回复6 电梯直达
pingjiansi
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
高效液相采用223nm 处走空白基线很差,什么原因呢?
gh123
lsyecspc
一片枫叶
1:检测波长选被测物最大吸收波长。2:溶剂在检测波长下应没有紫外吸收。3:检测波长应在溶剂吸收波长的上限以上。
一片枫叶
检测器的噪音还来自于氘灯能量的减弱,光路元件的老化,光路元件的污染,流动相流速 压力的改变,流动相是否有气泡,输液系统的污染,检测器是否污染,流动相溶剂是否有紫外吸收的杂质,倍数放大器衰减参数的设定,狭缝参数的设定,电压的稳定性,温度是否稳定。
no.Escape
可以做个光谱扫描,一般在230左右光强最大,信号最强,有可能会引起噪音的变大。
2015/8/19 9:44:02 Last edit by whuy
夏天的雪
楼主能否描述一下空白是什么溶剂,基线很差到底是什么状况,方便的话可以上图
