主题:【已应助】ECD色谱图异常,求大家快来帮忙TAT
浏览0 回复23 电梯直达
123edrssss
前天下午遇到了一个新情况,用正己烷(色谱纯)进ECD,出现了这种有周期性毛刺的谱图
说明:已更换新隔垫、衬管、分流平板,已重新安装色谱柱,色谱柱昨天已老化一晚上,检测器热清洗一晚上。。。
直到今天下午,依然没有改善TT
下面是今天下午跑的正己烷图谱:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
许之秦
建议可以先从两个方面着手:
1、换一种色谱纯的溶剂进行试验,比如说是异辛烷,色谱纯的,请确保试剂的纯度不是假的~
2、衬管里面是不是有玻璃棉,把玻璃棉取出来,用丙酮超声清洗一下衬管重新试验
安平
安平
xiao-jin
不进样品时,基线怎样?在做样品分析时是否用程序升温?
原文由xiao-jin(xiao-jin)发表:不进样品时,基线怎样?在做样品分析时是否用程序升温?
不进样品基线是平的
原文由安平(byron1111)发表:  ecd出口是否堵塞?
ecd出口在哪?能不能拍个照看看TT
xiao-jin
原文由 擦(v2801923) 发表:
不进样品基线是平的
你所说与LZ的说的是否一致?如果不进样时,就不会出现其他杂峰,那就与仪器没有太多关系,产生原因可能于进样器或样品有关。
安平
安平
