主题:【已应助】20%β,β氧二丙腈填充柱基线走不平
浏览0 回复12 电梯直达
七月123
如题,新购入的填充柱基线走不平,在80℃,流量80ml/min(该条件来源于HJ/T37-1999)时,斜率在13000-29000。即使降温到60℃,斜率还有5000多。请问下是柱子本身基线就走不到太平(其它柱子都在1000以内,一般要求2000内可用)还是老化方法不对。老化方法是按说明书做的。色谱柱是华夏大通的,仪器是岛津GC-2014C。
电饭锅电饭锅
1.你上个空程图看看,另外你那个填充柱应该会有说明书的吧,上面应该有老化的程序温度,及走标准物质的谱图,要是没有就联系供应商询问柱子的耐受温度。
2.用肥皂水检查柱子前后连接处是否有漏气现象。
老化时应该升温到低于柱子的最高温度20度,保持1小时。
安平
安平
七月123
老化是按照柱子附带的说明书操作的。检测器是FID
2015/8/21 11:45:42 Last edit by v2992056
七月123
填充柱最高温度只有80度吗?
100,使用温度是80
七月123
原文由 电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:
检漏做过了,没有问题。也联系了供应商,耐受最高温度100℃。老化是按照说明书做的。怎么上图,点上传附件没反应啊
七月123
七月123
手机网速问题,发了两个同样的。版主帮把那个回复少的处理下吧
