主题:【求助】索取GOW-MAC 592DID型气相色谱仪的使用经验
浏览0 回复25 电梯直达
wst73
本人计划调研一台用于纯度99.995%氦气中杂质分析的气相色谱仪,请有使用过GOW-MAC  592DID型气相色谱仪的各位给些建议。
雨木霖
独钓寒江雪
我用的就是这个型号的
楼主现在有什么问题需要帮助?
你的标题太大了无从下手
具体点~
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:这事交给你了。
cjj718936153
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
我用的就是这个型号的
楼主现在有什么问题需要帮助?
你的标题太大了无从下手
具体点~
你好!有一个问题我很奇怪,工程师要求我们开了纯化器以后4个小时再开主机开关,这样做有什么作用呢?
cjj718936153
我用的就是这个型号的
楼主现在有什么问题需要帮助?
你的标题太大了无从下手
具体点~
chengjingbao
原文由 cjj718936153(cjj718936153) 发表:
我用的就是这个型号的
楼主现在有什么问题需要帮助?
你的标题太大了无从下手
具体点~
我试着回答下,起弧方便。因为开机5~10分钟就必须起弧。但我们通常要求2小时开主机。
独钓寒江雪
我用的就是这个型号的
楼主现在有什么问题需要帮助?
你的标题太大了无从下手
具体点~
放电气体需要很高的纯度,否则无法正常工作
纯化器开启过程中会释放一些有害杂质
4个小时再开主机基本可以吹扫干净检测室
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我用的就是这个型号的
楼主现在有什么问题需要帮助?
你的标题太大了无从下手
具体点~
载气纯度不好,起弧就困难
而且电弧不稳定
最好不要停气~
有一次我不小心停气导致空气进去
结果一个星期仪器才恢复正常电弧
nokia121
给大家讲讲仪器原理,使用,这种专用型的没接触过,哈哈。
chengjingbao
原文由 nokia121(nokia121) 发表:
放电离子化检测器的结构如图所示。该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,或者高能光子首先将载气氦原子激发至氩稳态(He*),然后具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使其电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子具有较高能量(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,所以,DID 是一种通用型检测器。
chengjingbao
我用的就是这个型号的
楼主现在有什么问题需要帮助?
你的标题太大了无从下手
具体点~
纯化器开启过程中会释放一些有害杂质
4个小时再开主机基本可以吹扫干净检测室
我对其75-800纯化器抱有怀疑态度,原则上5N的气都应该满足要求,但实际应用中,发现5ppmO2和2PPMO2,对基线有很大的影响,可见其纯化器的效果并不是很大,至少兼容性要差点,这让我重新其它各款纯化器是否也是如此。
