主题:【第八届原创】合成反应的监测及合成产物的分离纯化一般步骤
浏览0 回复11 电梯直达
liuwei10987
维权声明:本文为liuwei10987原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
实验目的:研究化合物合成反应监测及分离纯化一般步骤。
一、监测合成反应
TLC-MS检测,确定是否有合成产物:
1、将待测样品通过硅胶板爬板分开。
tlc板图片(其实板爬的不歪,只是照片上有点歪,截完图就成这样了。)
2、利用TLC-MS仪器快速检测TLC板的两个点,确定目标物。
点1质谱检测图谱:
点2质谱检测图谱:
结论:经TLC-MS检测,合成反应有效,点2中含有分子量432的目标物,点1为原料。
二:液相分析
由于目标物极性较小,液相分析色谱柱选用C18色谱柱保留太强,因此选用保留稍弱的C8色谱柱。
色谱条件如下:
色谱柱: C8  5 μm  100 Å  4.6*250 mm
流动相:A:水
            B:乙醇
流速:1.0 mL/min
检测器:ELSD,65℃
梯度:
TimeB%
075
25100
35100
原样分析图谱:
27.448min峰为目标峰
三、分离纯化:
经测试:硅胶柱纯化条件不能把目标物前21-26 min杂质分离除去,C8柱纯化条件不能将26.1 min和27.9 min杂质分离除去。因此最终方案选用C18色谱柱,以甲醇和二氯甲烷为流动相,达到了很好的分离效果。
纯化条件如下:
色谱柱:C18  10 μm  100 Å  30*250 mm
流动相:A:甲醇
              B:二氯甲烷
流速:35 mL/min
紫外波长:210 nm(红色信号线)
ELSD:65℃(浅蓝色信号线)
梯度:
TimeB%
05
3035
进样量:300 mg(10mL甲醇溶解)
分流: 流动相进紫外检测器与蒸发光散射检测器的分流比为34.5:0.5
制备图谱如下:
馏分收集:收集10.3-11.7 min和21.3-23.4 min馏分
四、纯度检测(条件为液相分析条件):
1、 10.3-11.7 min馏分:取200 uL馏分,氮吹干,加200 uL甲醇溶解,进样10 uL检测,检测结果如下:
2、 21.3-23.4 min馏分:取200 uL馏分,氮吹干,加100 uL甲醇溶解,进样10 uL检测,检测结果如下:
结论:
1、合成反应可以利用TLC-MS设备快速监测合成反应成功与否。
2、根据待分离样品的极性和硅胶板上的保留,选择合适的填料和流动相,摸索纯化条件。
五、总结:
六、实验心得:
1、利用TLC-MS检测仪,直接检测TLC板上的样品点,不需要将硅胶板上的点刮下来再处理后扫质谱。
2、部分极性较小的样品可以用C18色谱柱,配二氯甲烷等弱极性试剂作为流动相进行分析或纯化。
3、对于紫外吸收弱的样品,可并联蒸发光散射检测器,由于ELSD为分析型检测器,在大流速制备情况下,需要调节分流比,ELSD的分流速不能高于0.5 mL/min,以防检测器过载。
4、制备条件下,由于并联检测器分流比差别大,且检测过程耗时不同,两个检测器在图谱中出现信号的时间就会有差异。这时需要提前判断两个信号的相对延迟时间,通常以流速大的紫外信号作为收集信号。
5、紫外下吸收很弱的样品,放大到制备,加大上样量后,紫外下也会有吸收,也可作为制备收集的信号。
6、当制备馏分溶剂为弱极性溶剂时,而检测条件的流动相为较强极性流动相,或存在溶剂不互溶问题,需要将制备馏分浓缩干,再用接近检测条件流动相极性的溶剂溶解,进行分析,避免溶剂效应。
附件:
紫雨夜
liuwei10987
原文由 紫雨夜(v2864683) 发表:
不错,很好的帖子!
谢谢。我貌似发错版面了,应该发表在化药分析版。
又又1990
原文由 liuwei10987(liuwei10987) 发表:
楼主是想发到化药分析版面吗?您检测的物质是什么呢?如果合适的话可以帮您转过去的
liuwei10987
原文由又又1990(v2984502)发表:
是合成的脂肪胺类的物质,我也不太清楚合成和纯化这方面内容放在哪个版面比较合适。
又又1990
如果不太明确物质的分类,因为您使用的是色谱,所以放色谱赛区就可以的
liuwei10987
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
好的,那就放这儿吧。
左岸静好
fitness
TLC-MS没见过,这个是什么原理呢?C18色谱柱,没有用过甲醇和二氯甲烷为流动相,都是新东西啊!
liuwei10987
原文由 fitness(fitness) 发表:
TLC-MS,就是直接将爬好的板放在仪器上,自动刮板上的样品点,溶解进样,做质谱扫描。
chenjiangf
