维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
FID ECD NPD FPD检测器对于接触
气相色谱的童鞋们一定不陌生了,可以应该是亲密无间的战友了,但是对于PID来说接触的程度肯定就有些疏远了,使用频率也没有那么频繁,这不让俺就赶上一趟,鼓捣了一番这个老古董级的PID便携式检测仪,用来检测VOC气体。
首先做一下科普吧:PID是英文Photo Ionization Detector 的简称,即光离子化检测器,也是
气相色谱检测器的一种,是一种新型的非破坏型非选择性的离子检测仪器。它是通过离子化的方法将待测化合物转变为容易被电子仪器检测到的离子流,仅仅是离子源不是氢火焰而是具有特定能量的紫外灯而已,有一个优点就是不会破坏燃烧或者永久性改变待测气体,可以再次收集做进一步测定。
原理就是使用一个UV紫外灯光源将有机物打成可被检测器检测到的正负离子,所形成的碎片带有正负电荷,从而形成两个电极之间产生电流,同时检测之后,离子重新复合成为原来的气体。
首先先上图看一下这个尘封多年的英思科老古董,目前已经更新换代停产了,如下图.
下图是充电设备以及校正标气。
开机测试,调零ZERO正常,然后用异丁烯500ppm校正正常PASSED,进入正常的气体监测状态,一切正常,OK!下一步又有了一把利器,本打算腾笼换鸟,却没想到让它再次凤凰涅槃,满心欢喜,尤其是VOC越来越饱受关注的今天,用它可以快速便携测定,节省不少时间! PID检测器其实就是一个10.6eV的紫外放电灯,它就检测出电离电位低于10.6eV的气体,然后被电极收集,电路将电子产生的电流转化为气体浓度数值。 计算的过程这样子的:假如用500ppm异丁烯标气来进行标定仪器,然后测量后用CF(校正系数)就可以直接读出数据,举个例子:如果用异丁烯标定,对甲苯读出的数据是100ppm,如果用甲苯标定,在相同环境读出的数据就应该是50ppm,因为它们之间的校正系数CF是0.5,这些可以相互映证同时也可以查阅。
虽然PID检测器通常情况下无法识别气体类型,不像其他检测器那样可以进行定性分析,也就是说不是一种选择性检测器,就好比一个尺子,测量一张纸的宽度长度没有问题,但是看这张纸是黑色红色白色就解决不了,也就是说可以告诉有多少气体和蒸汽存在,但是还需要用其他手段判断什么气体和蒸汽存在。但是它可以有效地检测潜在危险性的气体蒸汽浓度,为环境应急救援提供有力的技术支持,比如此次天津比滨海危化品爆炸火灾事故就可以对发布的VOC进行直接测定与GC-MS可以相互比对,而且也可以省去好多折算的时间,节省不少时间。
总之吧,与大家分享一下这个破古董,希望给大家在环境应急救援方面稍许启迪为盼,也期望大家一块交流。
