主题:【求助】GC-17A问题 大家进来看看
浏览0 回复16 电梯直达
mr_yang
最近在用GC-17A时,进样运行大概5分钟后,提示漏气,流量突然变成零,压力变大(由120升到190左右)。检查了热解析仪和GC的连接点,没有问题。柱子也重新搞了下。。最后还是不行。请问大家还有什么原因会导致这种情况?
yzguo
wxs123456
阿宝
hfang2005
如果这故障是有规律地重复在运行5分钟左右出现, 那么就要分析一下这五分中里机器在做了什么.
1.柱温上升了多少?
2.是否设置了错误的时间程序, (time program, flow program等等)?
3.此GC似乎是和热解析仪联用的,这点很重要. 楼主要研究一下热解析仪在这5分钟里都有什么动作.这个热解析仪肯定有一个什么动作让GC很痛苦. 因为GC 发出一个奇怪的与它的痛苦相反的信号, 明明管路有堵致使压力升高, 还说漏气.
就象发烧40度的人还叫”我冷”.
呵呵,废话有点多了.
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:废话不多,正是关键!
chengjingbao
我觉得是有地方堵或漏气的现象。
看看5分钟时电子压力对应的程序是什么状态,问题应该在哪里。
有一点要问的是,5分钟后的情况呢,会不会隔一段时间,供应状态是否会恢复正常。
安平
mr_yang
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
1.柱温上升了多少?
就象发烧40度的人还叫”我冷”.
呵呵,废话有点多了.
5分钟内柱温还是初温,没有上升。程序应该也没有问题,以为一直是用着的。热解析仪在进样后就没有动作了吧?
mr_yang
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我觉得是有地方堵或漏气的现象。
5分钟后的情况不知道。应该不会再恢复正常。
mr_yang
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好确认一下,分流是否正常。
问了一个人,他也说可能是分流阀的问题,但是分流阀堵塞的话,压力是会上升,流量不会变成零的。
nicexxh
