原文由 laykey(laykey) 发表:你好!输入阀和输出阀的端口是有螺纹的,太细微了,图上未标示,厂家是这样制图的,大家都知道,见下图红色箭头标示:
楼主专家,你好。很感谢你这一个“大手术”过程,让我对液相泵有一个比较好的理解。不过,我看了之后仍然有一些疑问和不明白:
1,上图中输入和输出单向阀的入口和出口是不是都由两部分组成的?不然,没有螺丝结构,进液硬管和出液硬管接头怎么接到单向阀上呢?
2,输入单向阀没有类似于输入单向阀里面的弹簧,怎么起到单向进阀功能呢?
3,输出单向阀里的弹簧经常会跟流动相接触,会不会容易被流动相腐蚀的呢?
能麻烦你再给我解答一下吗?谢谢!
原文由sc360xp(sc360xp)发表:谢谢!有两个问题我看懂了。就是对宝石推液时的单向阀功能还有点疑问。推液时,不需要什么东西的压力往下压,它为什么就能紧紧地压在宝石球座上呢?还有就是为什么输入单向阀要用到宝石球而输出时不用呢?能再帮我解释解释吗?原文由 laykey(laykey) 发表:你好!输入阀和输出阀的端口是有螺纹的,太细微了,图上未标示,厂家是这样制图的,大家都知道,见下图红色箭头标示:
能麻烦你再给我解答一下吗?谢谢!
输入阀在泵抽液时,宝石球随吸力向上,溶剂被抽入泵内,此时输出阀芯被弹簧顶住而关闭;当泵压缩时(排液),宝石球被压力紧紧地压在宝石球座上关闭输入口,同时此压力超过输出阀弹簧的压力,输出阀芯被顶开,溶剂被压出。多熟悉一下实物就明白了。
泵内接触溶剂的零件包括弹簧,都是特制的,对常用的溶剂是耐腐蚀的。极个别情况下,用了特殊溶剂,有可能对泵内零件有腐蚀,厂家说明书是有提醒的,实验室操作人员应予注意。
