主题:【已应助】GCMS测试时 溶剂在中间出峰怎么办
浏览0 回复18 电梯直达
齐步走
GCMS测试时 溶剂在中间出峰,没有办法直接延迟。
目前采取的办法是SIM时,在溶剂出峰的保留时间段选择溶剂没有的碎片,MS不会饱和。
但不知道对离子源的伤害有没有变化??
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
牛二
齐步走
原文由 牛二(v2651621) 发表:
换个柱子看看溶剂的出峰时间会不会有改变?
柱子一时半会儿 换不了 换的话周期太长
就是想知道现在这种方法有没有什么坏处
ruan651209
这样不行的,只是减轻了倍增器的负担而已。
溶剂峰通过时灯丝要关闭,必须的。
齐步走
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
溶剂峰通过时灯丝要关闭,必须的。
请问有没有哪个地方可以控制灯丝的开关时间
谢谢
tang566
有些厂家的仪器是可以设置灯丝开启和关闭的时间,楼主用的是那家仪器?
花开见我
如果是安捷伦的仪器,在MS设置——定时事件,MS定时事件列表中选择检测器的关闭和开启时间就好。
有雨的夜
安捷伦的可以设置MS的开关,但是有的时候,反应有点迟钝,如果溶剂峰附近都没有的目标物你可以关掉MS,切掉溶剂峰后再开启。
不过如果溶剂峰不是很大,直接出来也没事
牛二
齐步走
原文由 tang566(tang566) 发表:
岛津的 gcMS-QP2010
symmacros
能设置MS的开和关,但是‘灯丝还是点亮的,??
灯丝是关闭的。
