维权声明:本文为v2750802原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
测定水体中全氟化合物(PFCs)不同规格及厂商固相萃取小柱效果对比
实验目的:基于纯水空白加标回收率,在不同规格及厂商提供的试用装小柱中,选择适合本实验室的SPE小柱进行水体中全氟化合物的含量测定。
实验小柱:CNWPoly-Sery PWAX固相萃取小柱(150mg, 6mL)
CNW Poly-Sery PWAX固相萃取小柱(500mg, 6mL)
Waters Oasis WAX固相萃取小柱(150mg, 6mL)
实验方法:
前处理方式:文献总结水样采用CNW Poly-Sery PWAX固相萃取柱及Waters Oasis WAX柱进行固相萃取(150mg组)
1.先用4mL 0.1%氨水甲醇溶液,4mL甲醇,4mL超纯水活化
2.添加水样250mL,2-3滴1s,超纯水润洗管路
3.用4mL 25mmol/L醋酸盐溶液淋洗PH=6-7,4mL甲醇
4.除水半小时
5.用4mL 0.1%氨水甲醇溶液洗脱,氮吹至0.5mL,放置到2mL聚丙烯小瓶。
水样采用CNW Poly-Sery PWAX固相萃取柱进行固相萃取(500mg组)
1.先用10mL 0.1%氨水甲醇溶液,10mL甲醇,10mL超纯水活化
2.添加水样250mL,2-3滴1s,
3.用10mL 25mmol/L醋酸盐溶液淋洗PH=6-7,10mL甲醇
4.除水半小时
5.用10mL 0.1%氨水甲醇溶液洗脱,氮吹至0.5mL,放置到2mL聚丙烯小瓶。
每组做两个平行样品,样品为超纯水250mL,添加标准品100ng/mL,100uL在纯水中,超声2min后上样。
标准品配制:以100ng/mL浓度的十七种全氟化合物混合标准品作为母液,稀释法配制浓度为20ng/mL的标准品。
配制方式:200uL100ng/mL的标准品,添加800uL的甲醇,涡旋后,1mL待用。
实验仪器:最终检测器采用
液相色谱质谱联用仪LC/MS/MS,型号安捷伦1260LC-G6460A,进样小瓶采用聚丙烯材质小瓶,全过程使用聚丙烯材质的材料进行实验,实验全过程样品不接触玻璃器皿或材料。
实验过程照片:以CNWPoly-Sery PWAX固相萃取小柱(150mg,6mL)为例。
1.小柱活化2.小柱上样后
3.小柱淋洗
4.抽干
5.洗脱后抽干前
6.洗脱液初期特写(CNW组,左三为样品量500mL的实际水样,右二为样品量250mL的实际水样,其余为超纯水水样)
7.氮吹浓缩实际水体样品时,发现过waters小柱的实际样品,洗脱液成淡绿色;过CNW小柱的实际样品,洗脱液成黄色。下图Waters,5号
下图CNW,9号
8.氮吹后图,左侧Waters,右侧CNW,实际水样效果
实验液质联用仪上得到的17种全氟化合物标曲谱图:实验数据结果分析:以CNWPoly-Sery PWAX固相萃取小柱(150mg, 6mL),CNW Poly-Sery PWAX固相萃取小柱(500mg, 6mL),Waters Oasis WAX固相萃取小柱(150mg, 6mL)做对比,回收率见表1。
同时,也有三种小柱直接上样的小柱回收率对比,见表2.
结论: 1.样品回收率效果来看,除了最后6种(红色的),其他目标化合物的回收率效果都不错,回收率均在70%-120%之间,纯水样品的基质效应不大,所以回收率可看成实际回收率。
2. CNW Poly-Sery PWAX固相萃取小柱(500mg, 6mL)相比于150mg的,达到差不多的回收率,所耗费溶剂量较大,而且耗时,所以选择固相萃取小柱(150mg, 6mL)作为固相萃取小柱较为划算。
3. CNW Poly-Sery PWAX固相萃取小柱(150mg, 6mL)的回收效果基本能够达到Waters Oasis WAX固相萃取小柱(150mg, 6mL)的回收效果,在笔者所做实际样品250mL苏州河水体,发现基质效应也相差不大,虽然颜色外观不同,所以CNW Poly-Sery PWAX固相萃取小柱(150mg, 6mL)可以作为全氟化合物在水体中的检测分析固相萃取工具。
4.直接上样的结果,表明固相萃取的方法基本没有太大问题,但是后几种回收率不高,笔者推测可能是由于其碳链长度过长导致水溶性不好,在水中溶解量不多,所以回收率不高。
第一次发帖,表格传上来就是乱掉的,所以只好图片传了,需要的话,我再传表格~~~~~谢谢各位前辈啦~
