主题:【已应助】固废浸出液最后怎么计算
浏览0 回复12 电梯直达
watelf
求助,固废浸出液浸出后,取浸出液测定浓度,最后结果就用这个浸出液的浓度(mg/L)吗?需要什么换算公式吗
txtb001
含水率(即水分含量)的测定
      称取50~100g样品置于具盖容器中,于105℃ 下烘干,恒重至两次称量值的误差小于? 1%,计算样品含水率。
      进行含水率测定之后的危废/固废样品,不得用于浸出毒性试验。
用这个国标《HJ 613-2011 土壤 干物质和水分的测定 重量法 (国家环保部发行 发布日期:2011-04-15 实施日期:2011-10-01)》进行测定固废含水率。
txtb001
txtb001
2. 样品破碎
    样品颗粒应可以通过9.5mm孔径的筛,对于粒径大的颗粒可通过破碎、切割或碾磨降低粒径。
3. 浸出方法-步骤1
txtb001
txtb001
3. 浸出方法-步骤2
称取150~200g样品,置于2L提取瓶中,根据样品的含水率,按液固比为10:1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积,加入浸提剂,盖紧瓶盖后固定在翻转式振荡装置上,调节转速为(30 正负 2)r/min,于(23 正负 2) ℃ 下振荡(18 正负 2)h。
例子:
某污水厂污泥做浸出毒性鉴别,水分为80%,问如何取样进行浸出?
答: 根据HJ/T299-2007 标准,要求取100g干基,则应该称取该污泥样品100/(1-80%)=500g, 此时干基为100g, 水量为400g。为了达到固液比为1:10的配比要求,加入纯水量为100*10-400=600mL.
1
2015/10/21 14:32:46 Last edit by txtb001
yuanxuzhou
gushe
按照标准做前处理,结果报mg/L,不需要再做换算。
流年94
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
3. 浸出方法-步骤2
例子:
不是应该按150g样品的固液比1:10,为什么按干基称重进行浸出呢?你这个计算方法是按 HJ557-2010计算的吧,只有557是以干基计算,而299和300都没有明确指出以干基计算进行浸出实验
txtb001
原文由 流年94(v3117601) 发表:
按干基计算有什么不好?
2017/7/20 9:49:45 Last edit by txtb001
流年94
按干基计算有什么不好?
可以,是不是“根据HJ/T299-2007 标准,要求取100g干基”这句话不太严谨,如果含水率<30%是不是您这个称样量就偏离标准的150g-200g之间了。
