主题:【原创】没用标准物质的实验室也要有标准物质管理程序么
浏览0 回复10 电梯直达
承之
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
没用标准物质的实验室,也要有标准物质管理程序么
推荐答案:abzh99312回复于2015/09/30
如果确实没有标准物质,没有对应的程序理论上是应该可以的,但是......但是又来了啊;
但是很少实验室会没有标准物质,即使如马扎所说电气实验室,有很多设备还是有自带的核查仪器的标准或荷重元什么的,这些应该都在标准物质范畴中,
另外,标准物质是应该跟设备同等级管理,即如果你们实验室确实没有特别的标准物质,或者不多,而且种类单一,可以合并到设备管理程序中带出,不再特别单独制定标准物质管理程序。
一般化学实验室会要求制定单独的标准物质管理文件,因为他们标准物质对其结果质量至关重要,而且种类会比仪器设备多很多,储藏使用要求也各不相同。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
石头雨
标准物质一般实验室应该都有的,即使没有最好是也有这个程序。
Jason-lee
我认为是需要的 你可以在标准物质管理程序里面时候 自己实验室没有用到标准物质 所有没有对应的管理细则 但是这个要素我认为是要有的
承之
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
现在在电气实验室,里面都是可靠性测试,没看到有用过标准物质。
abzh99312
【四季风】
标准物质一般实验室都会使用到,所以应该制定这个程序。
firecrow
必须要有程序,因为是ISO17025的要素之一。如果你坚持不要程序,那么除非要提供很多很多资料来证明你们在将来也肯定不需要。有个程序就可以了,你没有用到标准物质就不需要管控,也不需要记录。
luckytree01
这些程序是不是实验室要认证的菜需要,像我们实验室还没有申请认证的,也需要吗?
wangheng06
yinyunxia2008
承之
原文由 yinyunxia2008(yinyunxia2008) 发表:
没有实验室不用标注物质的,不可能不用标准物质
电气类环境试验 是没有标准物质
