主题:【已应助】安装GC-MS Solution dao文件安装不上,应该怎么办?
浏览0 回复19 电梯直达
p3045215
安装一个GC-MS solution 想离线分析一些数据 可是在安装dao文件的时候总是提示下面图片
点是还是这样,点否就结束安装了 请问应该如何解决?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:节日发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问GCMS Solution的版本是多少?操作系统是什么版本?
GRANT
岛津的,其他软件占用?打开任务管理器,找到可疑软件关闭,再试试?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
千层峰
GC-MS solution我在好几台电脑上安装都没问题,都可以使用,在线,离线都ok。。
没见过你这个提示呢
p3045215
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
操作系统32位。这个还不是装solution  是dao文件装不上啊。
p3045215
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没见过你这个提示呢
我也不知道啊 我旁边的人都能装啊 就我这台电脑装不上啊。。系统都重新装了也还是这样。
p3045215
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
没有可以软件啊 我都在安全模式下安装也是不行,还提示被占用。
symmacros
千层峰
原文由 p3045215(p3045215) 发表:
是否你电脑上装了某些比较狠的杀毒软件,把SOLUTION当病毒灭掉了?是装在xp还是win7上呢?
p3045215
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
win7啊 就是笔记本  杀毒软件就是电脑管家啊 装的时候杀毒软件都是关闭的  怎么解决啊
千层峰
是32位还是64位的?有些版本的solution不能装在win7上面的啊。。。
