主题:【讨论】影响纺织纤维拉伸断裂强度的因素!
浏览0 回复2 电梯直达
WUYUWUQIU
影响纺织纤维拉伸断裂强度的因素主要有以下几方面:
(一)纤维的内部结构大分子聚合度:纤维的强度随聚合度的增加而增加,当聚合度小时,随聚合度的增加纤维强度显著增加,到达一定聚合度后,聚合度对纤维强度的影响不明显或不再增加。结晶度:纤维的初始模量、密度和屈服点应力都随结晶度的增加而增加。大分子取向度:纤维的断裂强度、初始模量和屈服应力都随取向度的增加而增加。
(二)、温湿度:一般纤维随温度升高强度降低。天然纤维与合成纤维相比,合成纤维受温度影响更为敏感。一般纤维随相对湿度增加强度降低,然而天然纤维素纤维的强度反而增加。这是由于聚合度、结晶度均高,纤维吸湿后拆开非结晶区链段的结合点,增加同时受力的分子数,使纤维强度增加。
(三)、试验条件试样长度:纤维强度随试样长度的增加而降低,因为纤维的断裂点总是在最弱处产生。试样长度越长,出现最弱点的机率越多,所以强度愈低,特别对强度不匀大的天然纤维影响更大。试样根数:由束纤维试验所得的平均单纤维强度要比以单纤维试验时所得的平均单纤维强度为低,束纤维根数越多,两者差异越大,这是由于束纤维中的各根纤维伸直程度、受力情况不同,出现断裂的不同时性和少量纤维滑移所致。拉伸速度及负荷方式:拉伸速度大,纤维强度偏高。加负荷的方式有等速拉伸、等速伸长和等加负荷三种,采用形式不同也会影响试验结果。
该帖子作者被版主 我是一个小兵2积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: 拉力试验机 询底价
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
