1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最好把氢气放空一段时间再点火。
2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPDH2流量75ml/min,空气为100ml/min。
3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。
4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑料废气管。
6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大而实际基线值低,会点火报警。
9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
10,清洗FID喷嘴。
11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧
密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
