1、
原吸JJG检定规程上要求表观雾化率(即常说的雾化效率)要求不小于8%。事实上,按照JJG的检测方法,
原吸上使用的雾化器都能达到这个指标。雾化效率的高低与用户最关心的检出限、准确度和重复性等指标没有必然的因果关系。
2、雾化器最前端的玻璃为撞击球,比其他材质(塑料、陶瓷等)撞击球的雾化效果更好(指雾化后气溶胶颗粒小)。内部金属管与玻璃管肯定是断开的,不过没明白你到底要表达什么意思。
3、雾化器堵塞后,根据雾化器具体的堵塞情况进行疏导。对金属芯喷嘴的雾化器,可以用铜丝进行疏通(随机配送)。对玻璃芯雾化器,可以用空气反吹、酸泡(硫酸、硝酸等)等方法疏通,在保证安全条件下,酸浓度10%以上即可;另外、玻璃芯雾化器亦可以用较小的铜丝(直径0.2mm以下)进行导通(专家可用,新手勿试)。
良好的使用习惯可以有效避免雾化器的堵塞问题,如:每天吸喷样品后,将雾化器毛细管放入到纯净水或去离子水中继续洗喷3min左右进行清洗,如果是高盐或粘稠样品,吸喷清洗时间应适当延长。这样,既清洗了雾化器,又冷却了燃烧器,一举两得。
