原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:如果试剂够纯,可以直接配制,不用饱和溶液法来配置。但还是要重新标定。
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:饱和溶液,配置后不能立即使用,需要静置一段时间再用。到没人说多少小时,我们一般是第二天再用。如果还是浑浊液,那肯定不行。
原文由 摸索前进(v3052895) 发表:我配制了100ml的饱和溶液,一周左右了,才刚刚见清,刚用移液管准备吸取,液面上的渣就浑到清液里了,再吸上来的就是带有渣的了。我在想,如果我配0.6mol 的 10升氢氧化钠饱和溶液,可不可以直接0.6mol*10L*40 ,就是称240克氢氧化钠直接溶入10L水中摇匀呢?
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表: 没有“配0.6mol 的 10升氢氧化钠饱和溶液”的说法。有0.6mol/L,或者0.6mol/10L的氢氧化钠溶液;或者10升氢氧化钠饱和溶液。
