主题:请教DSC的Al2O3坩埚的处理
浏览0 回复10 电梯直达
hereyouare
新买的一些DSC氧化铝坩埚,本该在1500度处理,但炉子设定错了,加热到了1670度,降温后,发现虽然坩埚没有融化,但是表面变的比较亮,类似于有很多鳞片,不象以前的表面了,不知道还能否处理回来.
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
mei_dan
hereyouare
原文由 mei_dan 发表:
一般没有问题的,可以使用就行了。
手册上查Al2O3的熔点2000多度,但为什么工程师说Al2O3坩埚不能超过1600度。是不是我加热的太高有反应了?
some82one
some82one
csl_moon
需要回收吗?我们都是用过就扔掉了.
你们怎么回收?用溶剂泡吗?
mei_dan
原文由 csl_moon 发表:
需要回收吗?我们都是用过就扔掉了.
你们怎么回收?用溶剂泡吗?
那你也太浪费了,好多钱被你扔拉!进口一个几百块呢!!
Al2O3坩埚:
将坩埚放入40%到60%的盐酸+10%的硝酸和水(摩尔浓度)的混合溶液中浸泡24小时。后用清水冲洗,必要的话使用超声波清洗。最后将坩埚加热到1500C。
Be good
工程师坩锅不能加热到那么高的温度
是不是跟仪器的极限温度也有关系呢?
比如说仪器最高可以做到1600度
工程师有的时候会说坩锅的温度不要超过1600度
原文由 hereyouare 发表:
原文由 mei_dan 发表:
一般没有问题的,可以使用就行了。
Be good
您的处理方法是怎么得到的呢?
对于铂金的坩锅又是怎么处理的呢?
谢谢了:)
原文由 mei_dan 发表:
原文由 csl_moon 发表:
需要回收吗?我们都是用过就扔掉了.
你们怎么回收?用溶剂泡吗?
Al2O3坩埚:
伊洛冰
人来人往
原文由 伊洛冰(v2946242) 发表:
应该是国产坩埚不纯的原因吧
不纯会导致“表面变的比较亮,类似于有很多鳞片”吗?
