主题:【讨论】能力验证测试留样属于标准物质吗?
浏览0 回复17 电梯直达
hou1210
最近在做能力验证时发现有些留样,那么经过对比这个样品就有了标准值了,不知道这种留样属于标准物质吧?
该帖子作者被版主 缘来如此2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴提问
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
缘来如此
这个样品不能和真正的标准物质相提并论,只能作为质量控制样品,
真正的标准物质采取的方法是最佳方法,而且参与定制实验室是权威实验室。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
这种质控样品是不是可以直接作为内部质量控制样品来做。
hou1210
czcdczg
缘来如此
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
当然可以了,智能利用其均匀性,不能利用其数值准确性的特性。
标准物质有如下定义: (1)标准物质(Reference Material,RM) 具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值.用以校准设备,评价侧量方法或给材赋值的材料或物质。
(2)有证标准物质(Certified Reference Material,CRM) 附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。
hou1210
生于八零年代
这个不属于有证标准物质(CRM),当然可以做内部标准物质(IRM)使用。
该帖子作者被版主 baby0731251积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
xinye1210
石头雨
