主题:仪器分析的质量控制图
浏览0 回复10 电梯直达
lgz4058
请问,各位高工,仪器分析的日常质量控制图怎么做?运行1年后怎么做?
renzhihai
linlijing
要看你测定的数据类型,然后用统计分析来确定过程的稳定性.
Alibaba
可以参考张公绪编著的《质量管理学》其中有关于质量控制图的原理,分类。仪器只是做出样品数据,最终还是根据质量控制图原理进行连点画图。
qugd
这要看你采用什么方式来进行分析数据的采集与处理了。如果你质量分析结果是通过上传DCS来完成,那么DCS的历史数据就是一个非常好的质量控制依据;如果是采用离线分析,则只能通过自已完成数据处理了。如果你是工业连续控制生产,我建议采用在线分析来完成质量控制,即用在线分析仪来对控制回路进行闭环控制。
songxibin
ronno
mjcao
ywn
1、你要积累平时每个样品所分析的数据,并且按检测项目分类存放到数据库中。通过EXCEL等工具或者专业软件进行统计分析就可以得到质量控制图。顺便说明一下,你的样品属于中间控制用的话,那么只要将分析数据反馈到生产现成(例如DCS系统里可以直接进行生产现场控制了。供你参考。
lgz4058
谢谢各位,给与的帮助.目前自动控制软件我这里没有.光谱仪分析软件可以用于控制图?
sam_qi
