原文由 千层峰(jxyan) 发表: 一下不熟悉,很正常啦。请问是安捷伦的气质和顶空么?
原文由 soilarlulu(soilarlulu) 发表: 是的 7890-5975 顶空是7694serv 今天升高了顶空的温度 还是不行 再另一台仪器上进了液标 甲醇出峰在6min的样子 不知道是不是衬管的问题 是不是不分流的衬管用分流测不出来?
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 不分流的衬管用分流,分流比不能太大。但也不至于不出峰。。检查下MS方法,是scan还是sim,,scan看看采集范围是否合适,如果是SIM那看选择离子是否恰当
原文由soilarlulu(soilarlulu)发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表: 不分流的衬管用分流,分流比不能太大。但也不至于不出峰。。检查下MS方法,是scan还是sim,,scan看看采集范围是否合适,如果是SIM那看选择离子是否恰当 SCAN是20-220 选择离子是166 168 129 应该都没有问题 不知道是不是顶空有问题 枕头什么的堵了?
原文由 安平(byron1111) 发表:不接顶空,进样出峰么?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:那ms采集没问题,顶空针插入GC进样口,有可能被隔垫碎屑堵住了。你检查一下
原文由 安平(byron1111) 发表:如果gc没问题,建议报修
