主题:【已应助】hp-5的柱子,进的正己烷,是柱流失吗?应该如何解决。求大神指点
浏览0 回复17 电梯直达
苏幕遮
各位老师好。我用的安捷伦7693-6977B,HP-5的柱子,柱长30米。最近总是出现这样的峰,这是一针正己烷,是柱流失的现象吗,应该如何解决这个问题。感谢老师
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/03/24
首先排除溶剂污染,不是正己烷带来的。谱库检索一下这些物质都是什么,是不是都是硅氧烷类的。流失的话有柱流失和隔垫流失,楼主可以维护一下进样口更换隔垫,然后再试,如果没有这些峰了说明是柱流失,如果还有那就老化一下色谱柱。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
是柱流失。这是最近才出现的吗?可以老化一晚上色谱柱试试看有没有改善。
yxwang1990
理论上不是柱流失,柱流失基线会一直高,应该是隔垫流失
通标小菜鸟
lhl
可以检索一下是什么物质,柱流失和隔垫流失一般是硅氧烷类的
古城伴明月
柱流失,一般是间隔均匀的出峰,隔垫流失出峰,只有个别的大峰。判断为柱流失,建议走程序升温,多老化几个循环色谱柱(比如2-3次)再上机走空针看下效果。
xiaogumd11
jiangwibo
隔垫流失,清理进样口,更换隔垫和衬管,当然,不影响你测目标样的话,就不用维护了
苏幕遮
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:隔垫流失,清理进样口,更换隔垫和衬管,当然,不影响你测目标样的话,就不用维护了
感谢老师。
苏幕遮
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:柱流失,一般是间隔均匀的出峰,隔垫流失出峰,只有个别的大峰。判断为柱流失,建议走程序升温,多老化几个循环色谱柱(比如2-3次)再上机走空针看下效果。
谢谢老师,我试一试
