主题:【求助】ICP-MS测试土壤中砷结果偏高
浏览0 回复12 电梯直达
graceman
仪器:PE 300D。模式:KED。内标:Ge。
消解方式:5ml硝酸+2ml氢氟酸+1ml高氯酸。
样品:土壤成分分析标准物质-松嫩平原土壤。
测得As值在11ppm左右。参考值为8.9±0.9ppm。
反复做了好多次都这样。恳请各位大虾支招。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
m3029831
atc-icpms
酸的抑制效应,方法有二一是赶酸,二是建议引入一点有机碳
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
graceman
原文由 m3029831(m3029831) 发表:
怎么样消解的,这个跟消解方式有很大关系
125度于电热板上湿法消解至冒白烟,用纯水定容至50ml。高氯酸含量有2%左右。不过,我们做过相似浓度的氯化钠试验,发现在KED模式下,砷的结果几乎没有影响。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:反馈
graceman
原文由 atc-ICPMS(atc-ICPMS) 发表:
谢谢建议。要把高氯酸赶干净吗?具体如何引入有机碳?
timstoicpms
NH3 不与 As Se 反应;要么通入O2,As—AsO,Se—SeO;要么通入H2,直接测 As Se;要么通入He,动能歧视。
graceman
后来我看了下加硝酸双氧水微波消解的结果,砷是好的。难道真是高氯酸带来的氯氩干扰?
abcpgf
gz07apple
你的结果是偏高嘛!自己还写偏低!赶酸温度不高,高氯酸也未除尽,干扰没消除干净,可以按5楼方法,试试氧气反应模式
2015/12/4 15:17:24 Last edit by gz07apple
wfuse001
graceman
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
脑子短路了,不好意思。砷氧模式据说有锆的干扰。
2015/12/7 9:35:24 Last edit by graceman
