原文由 abzh99312(abzh99312) 发表: 如果不在乎,就拿东西困住,用到死;如果不嫌脏,自己拆拆应该问题不大,跟MS的真空泵一样,用久了长时间震动,难免会有部件松动的现象,拆开来再紧紧就好,一般问题不大;这个虽是压力设备,但也没楼主说的那么恐怖,顶多故障停机,发生爆裂的概率比做飞机跌下来小多了。
原文由 夕阳(anping) 发表:最保险的权宜之计是将空压机吊起来,不让底脚着地。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 我不清楚这是两个电机,还是一机两缸,请看下图:除去右边头上有个鼓起来的玩意,其余部分都是一样的。打压之后两边的温度也差不多
原文由 Durr Technik(SH103679) 发表:这是活塞式的空压机,一个电机带动两个泵头,每一个泵头的参数是一样的,这样能够产生双倍的压缩空气。空压机会跑主要是震动过高造成的,原因主要有以下几点,您可以逐一排查。1. 减震垫使用时间过长,老化,造成减震效果降低2. 空压机两个泵头里面的活塞磨损严重,导致两个泵头不对称,失去重心平衡位置,引起震动过高。3. 电机使用时间过长出现震动过高现象。
原文由有雨的夜(774234134)发表:震动后碰撞到墙,会不会一直高频率的碰撞
原文由 大陆(handsomeland) 发表:重新调整一下水平平衡应该就行。
