主题:【求助】关于锌、铁、铜标准曲线的难解问题
浏览0 回复11 电梯直达
xsalex
我用石墨炉测定动物血样(量太少,约0.5ml,只能用石墨炉来测)中Pb、Zn、Cu、Fe含量,结果铅测出来是一次正、一次负,Zn和Fe无法建立标准曲线(各个浓度(包括空白)吸光度都差不多,在0.68左右),Cu的重复性也很差。
我是新手,现在压力很大,请帮我找找原因
注:
1、工作曲线浓度都是0\50\100\200\400 ppb,是否浓度太高了;
2、机子是新买的日立Z-2000。
3、450℃干法灰化
4、标准品用优级纯硝酸配制,实验用水为超纯水(16 MQ/cm)
xsalex
chunxi
一般,吸光值在0.2-0.7,线性比较好。太高浓度吸光值会都停留在某一个值的。
cu:2.5  5  10ppb
fe:5  10  20ppb
pb:10  20  40ppb
zn:2.5  5  10ppb
以上是我平时所用的标线浓度,R>0.9980,希望对你有用。
shuizhuer-bj
我们铅做到60PPB。太高曲线弯曲,你可以配低一点儿试一下
nhd
sounthwind
原文由 nhd 发表:
灰化温度太低,试剂纯度不够。
问一个,像这样做低含量元素的测定时需要的试剂一般是什么纯度呢?需要注意什么呢?
case06
wangyh186
我估计是仪器操作有问题,可能石墨炉测定条件有问题。没有原子化!或者积分时间有问题
步遥
原文由 xsalex 发表:
我是新手,现在压力很大,请帮我找找原因
注:
2、机子是新买的日立Z-2000。
3、450℃干法灰化
Pb:标准曲线浓度最高点最高不要超过50ug/L.
Zn:大多数实验室是无法用石墨炉测Zn的,锌的污染实在太难以避免。
我的建议,Pb可以用石墨炉法做。重要的是控制石墨炉的升温程序,干燥温度,灰化温度和原子化温度。
其他元素我没有什么经验,可以考虑将样品稀释后用火焰法做。
步遥
yanwenwu
原文由 sounthwind 发表:
原文由 nhd 发表:
灰化温度太低,试剂纯度不够。
要有优级纯硝酸和超纯水,硝酸还得做空白,有的优级纯的硝酸某些金属含量较高,我们上次买的一批优级纯硝酸镉含量特别高.所在硝酸非常重要.
