夏桑菊颗粒中绿原酸、迷迭香酸、蒙花苷的检测
制备方法 | 指纹图谱:取绿原酸对照品、迷迭香酸对照品和蒙花苷对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1 mL含绿原酸25 μg、迷迭香酸15 μg和蒙花苷25 μg的溶液,即得。 1. 对照品:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含25 μg的溶液,即得(10℃以下棕色瓶保存)。 2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,混匀,研细,取约1.25 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,取出,放冷至室温,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | A:乙腈 B:1%冰醋酸溶液 梯度 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 320 nm |
进样量 | 10 μL |
流动相 | 乙腈:1%醋酸溶液=19:81 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 329 nm |
进样量: | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 16.809 | 952883 | 50605 | 18864.347 | 0.919 | -- |
2 | 40.298 | 651301 | 39185 | 137816.388 | 0.978 | 50.856 |
3 | 47.797 | 311451 | 23679 | 315547.837 | 0.923 | 19.364 |
1 | 28.803 | 920104 | 19696 | 9201.310 | 0.908 | -- |
1 | 28.718 | 261539 | 6275 | 10559.429 | 0.947 | -- |
