主题:【讨论】取样量与最终报告限的关系
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
经历了一些工厂实验室,某些ICP由于使用很久,本身仪器寿命老化,维护保养等也不够给力,仪器的灵敏度没有新仪器好,检出限也高,为了满足某些测试法规对元素限量要求,比如某客户规定油漆及其类似涂层材料中汞总量要求是<5ppm,所以很多时候,取样量就成了可以变化的因素,同样,某些材料由于均匀性,稳定性问题,比如某合金材料的取样面积等,您是否在日常测试中碰到类似样品取样量问题?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
根据实验室的具体情况,会适当调整前处理的称样量。
robin_clhx
确实有,以前做8种重金属总含量还能合验,根据合验结果判断
现在做17种,有些元素的报告限比较低,合验不可能做到的了,那只好做单验了
仪器方面,始终是老旧仪器,检出限大不如前,想不做单验都不行
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
MATTEL的GLOP都规定好了称量质量等,完全按照他们做就可以了,特别是IDL,MDL,不连续的三天,加验证什么的,也是折腾
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
一些工厂的ICP做工作曲线最低点可能0.05mg/L,为了保证偏差不超过10%,每天测试工作曲线要保证元素最低点偏差不超过10%一次性打过也很难,特别是一些ICP老爷机,更难
洛神的忧伤
做混标时某些元素由于检出限低标准曲线很差,我们的做法也是通过配单标来做单元素测试。
依风1986
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:
那样品还得重新测试一下,不过这个也是麻烦啊
tang566
  这样好测些,也好调整。
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
ICP测Hg,汞总量要求是<5ppm,,很有难度。。。
虽然知道样品没有,不过真的去解释
千层峰
原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
虽然知道样品没有,不过真的去解释
用冷原子吸收做吧
