主题:EDX怎么看波峰
浏览0 回复5 电梯直达
phf215
最近我们公司买了一台岛津的EDX-720的仪器。听别人说因为有时候单看检测结果(定量结果)是不准的,要看一下波峰才行。比方说Pb,如果这个波峰强度比较大的话,那么就要用ICP进一步测Pb含量了。现在的问题是这个波峰强度的大与小该怎么分呢?哪位同行赐教一下?感谢了!
天枫
原文由 phf215 发表:
看两条以上的谱线,例如Pb,需要看PbLa和PbLb1这两条。如果Pb元素真的含有,则两条谱线都会有比较明显的波峰出现,如果Pb元素真的含有而受到其它元素的干扰而造成了偏大,则两条谱线都会出现波峰,但是两条谱线所测试出来的结果会相差比较大。
phf215
原文由 thunder_pk 发表:
原文由 phf215 发表:
我听了一些人的建议:即使如CdKa(Cd的单个分析物的特征 X-射线为Ka)有一定峰的话,但是其它的谱线没峰,也不能认为它就一定含这种物质.不知道这种说法对不对?
天枫
对,一般来说,要有两条谱线以上(包括两条)出现波峰才能确定是含有此元素,一条谱线无法确定。
sexboy88
我们不是用的EDX-720的,我们用的是ED-10,X-TEC公司生产的,但如果都用的是检量线法的话,判定方法应该也都差不多,判定Pb时是这样的,要看La和LB的波峰是否同时存在。如果只有一个波峰存在,则不能判定其一定存在。
另外,要看Pb的干扰元素是否存在,ED-10的软件可查看干扰元素的波形,如果干扰元素的波峰和Pb的波峰重叠。则要判定重叠峰大小,可用软件加以区别和分离。
zhangyin0251
手机版: EDX怎么看波峰
