原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
感觉楼主没明白加标的概念,加标只对样品。比如克百威检出限0.1mg/kg,那么你加标的水平可以做到0.1mg/kg,你有10g样品,标准溶液时10ug/mL,那么你加100uL标液到10g样品里就得到0.1mg/kg的加标水平。你检测完最终要还原到样品含量再计算回收率。按照你的前处理方法,0.1mg/kg含量的样品,假设回收率是100%,那么上机浓度是0.2mg/L。你算的加标是保证你的上机浓度是100ng/mL和200ng/mL,那么你的加标水平实际上是0.05和0.1mg/kg。
还有,如果你做混标加标,最好还是配一个混标加吧,以加标体积对提取液体积影响最小为原则。
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
赞同!很到位的理解!
加标是不是可以有几个浓度作为梯度?
原文由 lilieda(lilieda) 发表:已经是混标了,就只能加入一个体积了,还能再分加入0.05ml和0.10ml?
谢谢指教, 刚刚开始学习作农残,很多需要学习了。假设说我加混标的化,需要把两种或者两种以上物质配制成10ug/ml混合液加入0.05ml和0.1ml~对吗?
实际操作中我们有混合液两种,一种是8种物质混合液,另一种是20种物质混合液,它们的浓度均是10ug/ml,我只是相咨询一下:
1.如果分别加入标液:5种的加入0.05ml和0.10ml,12种的加入标准液0.05ml和0.10ml
2.混合加入:各取1ml混匀,加入0.05ml和0.10ml? 总觉得这一步加入浓度不太对似的。
菜鸟级,如果问题比较白痴请不要奸笑。
