主题:【讨论】气质传输线螺丝滑丝,只能换传输线了吗?
浏览0 回复42 电梯直达
gaogao0214
由于经常换柱子,导致现在气质传输线螺丝滑丝,每次换完柱子都漏气,只能换传输线了吗?听说不便宜
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
tang566
如果经常换柱子,安捷伦有一个快速换柱的装置,不用放空,同时也不用拧开气质接口的柱螺帽。
楼主的仪器是那个厂家的?
gaogao0214
原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主的仪器是那个厂家的?
安捷伦的,你说的是backflush?
雾非雾
为什么会经常换柱子?是因为不同方向的人在用它么?
gaogao0214
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是的,香精分析用极性柱,塑化剂用非极性
heiyecaihong
滑丝了,听说用比它更硬的工具再刮丝,螺母要另外做
这个很久之前听一个朋友说的,不过一般都是直接换掉
gaogao0214
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
已经联系工程师来换了,几千大洋又没了
花开见我
建议再买一台GCMS,一台定量,做塑化剂,另一台做香精。这样不用换色谱柱,对仪器也好,也更有效率。
gaogao0214
原文由 花开见我(cai008) 发表:
我也想买,领导不批,明年没有仪器的预算。
有雨的夜
