主题:【讨论】塑化剂 讨论!!!!
浏览0 回复29 电梯直达
七剑老妖
塑化剂前处理讨论,1.  白酒中塑化剂,水浴挥掉乙醇 正己烷超声提取 !2. 植物油中塑化剂,乙腈和正己烷饱和体系体系,加PSA净化 3. 奶粉中塑化剂,乙腈直接提取上机,4. 全部玻璃器皿,250摄氏度烘烤5小时,但标曲配制是移液枪。。。。。实验同时进行全试剂空白考察。    达人们有没有更好的前处理手段 或者是实验过程优化,请分享!!!!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发贴
heiyecaihong
标曲配制最好还是用回移液管,其他就没什么了,都是按照标准来做
臭布拉吉
首先,白酒挥出乙醇后,还需要补齐溶液至刻度,保证分配比一致;二,奶粉提取还是需要加水溶解提取,正己烷的效果比乙腈要好的多
七剑老妖
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
这个建议很好  对比一下 看有没有显著差异
七剑老妖
原文由 臭布拉吉(shengjianwei) 发表:
第一个问题,取样量只有2g,挥掉乙醇估计0.5ml左右  但提取体积有10ml,这点影响大不? 请问挥乙醇你是氮吹还是水浴呢?
heiyecaihong
原文由 七剑老妖(v2905972) 发表:
白酒中塑化剂  这个我们是没有挥发乙醇的,直接加正己烷萃取
愤怒的菠菜
请教塑化剂标曲浓度梯度是多大的我
用0.40.81.21.62.0ppmsim扫线性不好
symmacros
白酒中塑化剂, 也可以不用水浴挥掉乙醇,可以加盐水稀释后 正己烷提取。
symmacros
奶粉提取是需要加水溶解提取的,离心等。但正己烷会把脂肪提取出来,乙腈可能会好些。
symmacros
请问稀释酒样吗?
symmacros
有的标准的前处理方法写的不具体,需要根据实际情况来调整。
