主题:【求助】GC-MS的灯丝为什么烧断的频率较高?
浏览0 回复20 电梯直达
dd_lxy
请教各位一个问题,为什么GC-MS的灯丝烧断的频率较高?样品进的是标准,浓度也不大,实验室里也有除湿机。谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蛋蛋
你要确定没有漏气,每次点灯丝之前必须确认氦气的PEAK>水>氮气>氧气,并且刚开机最好多抽一会真空在打开灯丝,这样更保险,我们一个灯丝用一年都不会出现问题.
dd_lxy
谢谢哦,今天试试,仪器以前都是实验室专门管仪器的老师在管,如果有问题再向您请教了
dd_lxy
今天找了个高手帮我把灯丝换了,我请教了一下为什么我们的灯丝这么容易烧断,结果是因为我们的过滤器中的除氧剂失效了
bocai
香帅
原文由 dd_lxy 发表:
这个应该不是主要原因吧,调谐的时候应该是可以看到氧的多少的。
提醒楼主一下,设置适当的溶剂延迟以及降低进样量才是保护你的灯丝的主要手段。
dd_lxy
原文由 wengqx 发表:
原文由 dd_lxy 发表:
谢谢您的建议,我正在找人帮忙调机器,我的进样量已经很低了,1微升
dd_lxy
蛋蛋
進樣量只是一方面,適當的增大延遲時間對儀器還是有好處的
dd_lxy
俺是新手,这两天机器坏了学了好多东西哦,谢谢各位的大力相助
gentlehorse
