主题:【悬赏帖】安捷伦气质不能运行
浏览0 回复30 电梯直达
Ocean Chen
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
放元旦过后,第一天早上可以进样,等到下午关机换色谱柱后,开机后仪器不能运行做样,出现了以下的错误:
已做了以下动作还是不行:
重启电脑和GC-MS、路由器以及线路的检查;
重置仪器控制不行后重装工作站还是不行。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
期盼奇迹的孩子
马克思的战友
Ocean Chen
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
方法错误,运行的方法参数有变过吗?序列了?
没有更改
Ocean Chen
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
打800服务电话吧
打了,报修,配件有点小贵
heiyecaihong
Ocean Chen
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
一般重启都可以的了
800说哪里坏了?
(1) G3170-61430 ,Smart Card 3.2 ;  (2) G3430-61020  ,Logic for Eva, Lead Free  ; (3) G1530-61200  ,Cable, Y-Remote Start Stop, NON APG 。可能这几个部件,具体还有他们过来检修。
hzyty412
更换柱子后没配置好,有时候就这样~~~你可以尝试一下,调用其他匹配柱子的方法,然后在那方法基础上作修改然后保存试试~~
有雨的夜
原文由 Ocean Chen(a523877447) 发表:
第一次看见这种错误,请问这个配件都是用在哪里的?
Ocean Chen
原文由 hzyty412(hzyty412) 发表:
有试过,还是不行,最后换回来了也不行。
forth
