原文由 p3077398(p3077398) 发表:
这个我问过工程师了,标样空白和标准曲线介质要一致。
你是不是标样空白设置成载流槽了
原文由 donglinyu620(donglinyu620)发表:谢谢董老师。原文由 p3077398(p3077398) 发表:
你是不是标样空白设置成载流槽了
蠕动泵的是这样的
注射泵的牵涉到自动稀释,稀释液是从载流瓶吸取的。
如果标准空白是加过硫脲的,载流瓶的溶液也要求是标准空白,这就需要配制大量的标准空白。
载流槽当标准空白,载流瓶也装载流,这样存在一个系统误差。由于载流槽要洗进样针,载流槽会受到污染,导致空白偏高,造成曲线负截距。
单独倒一个载流做标准空白,不用载流槽当空白就可以了,系统误差仍然存在,如果硫脲比较纯净,这个误差可以忽略。
