请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 unkle 发表:各位同行,最近遇到一个问题,本人用的是吉天AFS-920,做砷检测时,标准空白、标准系列、样品的荧光值均为60上下。怀疑是灯坏了,检测灯能量,没有显示。换铅灯检测,出现同样问题,荧光值在120上下。铅灯是新的,按理应该不会坏,因此估计砷灯也不应该有问题。请问这是什么原因?如何排除?谢谢大家了!
原文由 蓝色深海 发表:和我们的仪器一样,但是我们也出现过问题,没有这样的,你的意思是标准和空白一样反应,等于没有标准没有荧光值。看下说明书,你们的是不是带水封的。我们没有荧光反应的时候,就是水封处没有水了。
原文由 unkle 发表:谢谢各位同行的帮助!我现在就这个问题做个总结:1、出现该情况后应先检查各部件是否完好,如灯、气压、仪器设置等,先彻底检查外部条件,更换损坏的耗件,可以不拆卸尽量不拆卸。2、该情况的发生是由于未发生反应,根据原因我们可以在以下几个地方找原因:(1)水封。(2)气路管道堵塞或泄漏(3)石英原子炉芯破裂导致泄漏(4)原子化器炉丝烧毁(5)双层结构的原子炉芯内部积累杂质太多导致堵塞。等等。如果还有其他原因,也请继续跟贴收集经验。谢谢!
