原文由 hzyty412(hzyty412) 发表:
1、FFAP是624改性柱~~中等极性,对一般有机溶剂都有保留~~~所以150度等温去走样品,会使目标峰有溶剂效应致拖尾和使峰边宽的想象,建议降低初始温度(比溶剂沸点低10摄氏度,然后快速升温),另外还可以酌情改大分流比,流量也1ml/min就可以了,3ml/min太大了。
2、因为目标物是中强酸,对柱子是有一定的影响
3、对于你们另外三台安捷伦,应该是污染了,最简单的措施就是可以吧尾吹和流量开大,然后把FID温度设到比平时使用温度高20摄氏度烘2-3h;如果不行,可以拆下来清洗一下(百度上可以找到教程)
