精制冠心口服液中芍药苷和丹酚酸B的检测
样品制备
制备方法 | 对照品:取芍药苷对照品、丹酚酸B对照品适量,精密称定加75%甲醇制成每1 mL各含0.1 mg的混合溶液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | A:乙腈 B:0.1%磷酸 梯度 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 230 nm |
进样量 | 5 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 20.203 | 1848942 | 73448 | 16517.431 | 1.008 | -- |
2 | 71.747 | 693660 | 20853 | 137258.022 | 1.037 | 73.456 |
