主题:【已应助】ICP-AES 710检测数据不稳定
浏览0 回复18 电梯直达
弓长瑞文武
求助:ICP-AES710检测数据不稳定,随着检测时间的增加,检测强度逐渐降低,就是说检测结果越来越低,郁闷啊!!!
          求高人指点,帮助解决!谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
检测结构越来越低,有没有回测QC,需要检查下进样系统,看是否脏了,堵了,看是否矩管脏了,需要清洗,冷锥需要清洗,甚至观测窗也需要清洗等
tang566
m3060292
我们的也是这样,开始测纯银中的铋有30多强度,做了一个小时后强度就降到负20多了,还是同一只样品。
依风1986
原文由 m3060292(m3060292) 发表:
强度30,那么背景强度多少?我们以前用710测SN时候当浓度在0.5mg/L时候,强度也就30左右,强度太低也 不好定量,其次RSD偏差也大
m3060292
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:
背景开始是70后面降为20多了,我们是0.2ppm的标液只读一次所以没法看RSD,其他元素也有所降低但都没这个变化大
依风1986
建议测试读数最好设定下次数,一般2-3次最佳,其次要等到仪器稳定,背景值变化与仪器自身状态,进样系统等都有关系
m3060292
我们一个样品要测20个元素左右,所以不太可能读那么多遍,点火后大概半小时才做样品的
m3060292
进样的话我们雾化器和矩管每天都会拆洗的
cindychaa
楼主的基体是什么呢,要是基体复杂的话,是有可能造成这种现象的。如果样品不多可以试试加标法。
依风1986
一次测20种元素对于710来说也不多啊!我们用710以前也是一次测17种元素,每个元素至少2个波长,对于全直谱读的ICP来说,不算什么,一个样品进样到出分析结果(我们设定是一次3次)也就1-2分钟而已
