主题:【讨论】气瓶压力与容积
浏览0 回复9 电梯直达
MMYG
RT:气瓶压力与容积
普通钢瓶容积大约40L,压力约为12MPa,换算得1个大气压当量大约为4800L,
仪器的耗气量按60毫升每分钟计算,每小时3.6L,每天86.4L,那么一瓶气大约可以用55天。
我的计算对不对?
lsyecspc
老多_小多
light2357302
www
MMYG
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
实际上能用那么久吗,肯定不行吧
是的,这是理论值。还需要考虑余压、泄露。讨论的是计算方法
symmacros
mahailong8202
这是个理论值。还需要考虑余压、泄露等。计算方法 是没问题的,但实际我们根本用不了那么长时间
qqqid
仪器的耗气量按60毫升每分钟计算
这个60mL/min没有依据,安家的ECD尾吹就要60mL/min。
MMYG
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
仪器的耗气量按60毫升每分钟计算
也不是非得要60吧,40会有哪些影响?
手机版: 气瓶压力与容积
