主题:【求助】为什么硅烷试剂量会影响保留时间
浏览0 回复14 电梯直达
cccc17
目前需要测 丙酸  用了MTBSTFA 发现 不同的量的MTBSTFA 会影响出峰时间 请教下 这是什么原因呢?
雨木霖
coffee8
阿宝
硅烷化相当于是衍生化,在原物质上加了个三甲基硅基,沸点和极性都会有改变,保留值改变不奇怪,我们硅烷化后的样品的保留值通常都会比原物质的保留值更大一些,这个属于正常
硅烷化试剂 一定要足够过量
cccc17
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
硅烷化试剂 一定要足够过量
谢谢楼上两位回帖  我是用GC/MS 乙醚提取丙酸 然后样品60ul 20ul衍生试剂
我的意思是 加10ul衍生试剂得到的衍生物的保留时间和加20ul不一样 和加30也不一样 量越大保留时间越长 而且我用的的是丙酸衍生后-57的131 来定量
cccc17
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
硅烷化试剂 一定要足够过量
阿宝
原文由 cccc17(cccc17) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
硅烷化试剂 一定要足够过量
不同硅烷化试剂保留值差多少? 峰个数有差别么?
symmacros
难道衍生化试剂多少对衍生生成物的衍生基团或分子量大小有关?
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
基本上没有这种可能,除非是目标物中有不止一个活泼氢,也就是说可以上不止一个三甲基硅基
cccc17
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
从6.2 到 6.8 而且 6.8的峰前面一个131 平台然后131主峰升起来
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是这样,那就只有可能是前面加的硅烷化试剂太少,或者反应时间太短,反应不完全,当加大量后这些反应全部可以完成生成不同的化合物。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:应助!
