主题:【求助】测了下砷标准曲线跟样品添加,想试试回收率,结果数据不好
浏览0 回复13 电梯直达
jiameng-880411
    我用的吉天9130原子荧光光度计,测总砷。样品是鸡的组织,分别是鸡肉,皮脂,鸡肝。添加砷标液最终浓度都是40ug/L。用的微波消解法处理的样品。然后我配的砷标液是40ug/L,仪器自动稀释成40 ,20,10,5,2,1 ug/L。测出来的荧光值如下:
标准空白          597
40ug/L              5548
20ug/L              2765
10ug/L              1282
5ug/L                  508
2ug/L                  51
1ug/L                -98
样品空白          -49.3
空白鸡肉            247
鸡肉添加
(40ug/L)        5087
空白皮脂          -129
皮脂添加          4997
空白肝                -45
肝添加                2917
        我的疑问就是,标准空白会不会太高了?(我原子化器和气液分离器都有泡酸洗过,试剂除了硫脲其他都是新买的)。为什么5ug/L 和2ug/L 的荧光值不成比例?1ug/L 的荧光值是负值能要吗?但是线性挺好的诶。相关系数0.991...
  为什么鸡肝添加的回收率要比另外两个组织低很多?
      另外我在微波消解时发现。处理皮脂的两个消解罐罐体外围有出现黄黄的颜色,其他的都不会,不知什么原因。
请大家帮帮忙喔~~~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
coffee8
一个问题:楼主的曲线不太合适
一般做砷都采用2,4,6,8,10
最高点用10ppb就可以了!
coffee8
从楼主的荧光值10ug/L  1282来看
楼主的仪器灵敏度还可以呀!
主要是你现在用40ppb浓度太大,相对于1ppb稀释倍数太大
有可能是导致荧光值不好原因
jiameng-880411
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主的仪器灵敏度还可以呀!
有可能是导致荧光值不好原因
哦哦,谢谢斑竹!我明天试试看。但是标准空白的荧光值会不会太高呢?会不会减去空白荧光之后低浓度的都出现负值呢?负值是不是都是不可取的?
      还有我想问下斑竹及各位坛友,做加标回收率的时候,一般添加标液多少体积合适呢?(我有加0.5ml的),是要保证添加体积一样,还是最后定容体积一样?
      如果标准系列是2,4,6,8,10ppb的话,该取哪三个点做加标回收浓度最佳呢?谢谢了!
2011/7/30 22:08:03 Last edit by jiameng-880411
李三疯
从楼主的数据上来看
1、楼主的空白值偏高,仪器上的部件虽然泡酸洗过了,但建议把玻璃器具也泡酸清洗一下再做。
2、不知道楼主的仪器条件怎么样,还有载液酸度跟硼氢化钾浓度,10ppb荧光值感觉有点偏低了。
3、加标的话好象一般是本底值的0.5--2倍,且加标后最高点的荧光值不得超过标曲最高点的90%
一点小小建议,不知道对楼主有没有帮忙哈
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
jiameng-880411
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
从楼主的数据上来看
一点小小建议,不知道对楼主有没有帮忙哈
谢谢啊。玻璃器具我都有泡过的。载液是5%盐酸,硼氢化钾是2%(0.2%氢氧化钾溶的)。后来测的10ppb才900多了。本底值就是标准空白值吗?我的标准空白有将近400,那就要是200-800间了?  还有我做鸡的肝脏和肾脏加标回收率都不到60%,但是肌肉和皮脂都有80%以上。都是同样处理的,不知道怎么回事
wmj31
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:
鸡的肝脏和肾脏中硫脲的加入量是多少?肌肉和皮脂呢?赶酸了吗?鸡的肝脏和肾脏这个样品中,怀疑是硝酸遗留较多,以致跟硫脲反应后,没把砷还原为四价砷,导致的回收率偏低。
jiameng-880411
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
硫脲加的量都是一样的。50ml里面加了4mL。135度赶酸2个小时都没赶完(120度也试过,但是太慢!),我看颜色都是很淡的颜色。就定容了。加硫脲也没见有气体溢出。
wmj31
温度高点赶吧,没关系的,我经常是160,170度赶酸。赶酸还剩下多少体积?最后溶液中硫脲的浓度是多少?你加大硫脲的加入体积做试试看?
jiameng-880411
我不敢太高温度啊,因为我是直接将消解罐放在电热板上加热的,怕烧坏消解罐。赶酸还剩挺多的。4mL左右。  4mL硫脲(5%)定容到50mL,最终浓度应该是0.5%这样。那我试试看吧
zhenzhu8938
开玩笑,仪器有能力从四十ppb稀释到1ppb吗???我的们吉田是AFS 930的,取样才取1mL,怎么可能稀释这么大了,最多稀释到5~10倍,配过标准,用重铬酸钾来洗洗仪器吧~~原子荧光一般都可以做到三个九,做不过优化一下你的原子化器以及载气流量吧~~995以下的别出数据
