原文由 soho1107 发表:原文由 cham 发表:
没有扣空白,但我发现空白时候的峰面积是很小的,机会可以忽略。而且,如果是没有扣空白的话,那么说当浓度为零的时候,应该峰面积是正的啊;但我做的标准曲线却是当浓度为零的时候,峰面积却为负的。
这和扣不扣空白基本上没有关系,你想想,如果空白中有待测物质,那么校正曲线上当浓度为零的时候,曲线应该相交于Y轴正向。
估计原因:1.标准样品的配制误差较大,重新配制标准溶液;2.仪器本身的重复性比较差,做同一级别的多点平均;3.样品的浓度不适合,基本上ng-ug级比较好。
